Vieux 12/07/2018, 08h37
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Donc si je fais juste un reset du compteur additif avec le diagbox mon défaut devrait disparaitre puisque le reservoir parait à moitié plein (il n'est pas vide)??? ou alors faut-il quand même que j'en rajoute?
oui , pas obligé de rajouter
fais ton reset et post le résultat
procèdes par étape , laisses capteur présence bouchon pour la fin
---------- Post added at 06h20 ---------- Previous post was at 06h11 ----------
pour info , j'ai deja fais des reset additif sur citroen C4
avec reservoir additif vide et aucun problème
c'est qu'un compteur
OK mais je n'ai pas l'intention de faire un reset du compteur d'additif juste pour tromper le calculateur.
je veux bien faire un reset du compteur d'additif pour ré-étalonner mon niveau d'additif avec espoir que l'ancien proprio a juste refait le niveau sans initialiser le compteur au vu que le réservoir paraît à moitié plein.
Mais est-ce que avec le niveau d'additif que j'ai actuellement dans le réservoir le système va se remettre à fonctionner normalement.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
