Vieux 13/07/2018, 23h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
embrayage sous dimensionné d'origine.
câble embrayage:
J'ai changé 3 fois de cable changé la tringlerie et enfin l'embrayage pour trouver au final que le probleme vient d' une bague situee a l'entree de la boite qui effrite le cable et le fragilise d'ou les problemes récurrents d'embrayage que vous signalez !
http://www.fiches-auto.fr/fiabilite-...t-multipla.php
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
http://multipla.forumactif.com/t732-...brayage-cassee
---------- Post added at 20h58 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
un plat que j ai cintré 1 bout de tube rond et une rondelle et l affaire et résolu
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=Po7K9nJqENY
moi , je confectionnerais la pièce plastique qui va sur la pédale
par une pièce en acier , pour éviter que le client revienne
dans 1 mois pour le même problème
c'est pas difficile
merci , pour bien comprendre mon probleme je posterai des photo du cable
de sa fixation et de la sangle qui oblige la gaine a trop tourné !, ce qui use la protection de cable , !! le montage pour moi est raté d'origine !!, le dernier cable soit le 3eme est d'origine !! mais c'est pareil ca gratte en appuyant sur la pédale au 3/4 la protection du cable le gainage en plastique frotte !! il va ceder !! ds 2/3 mois !! le cable est tordut au delà de ses limites !! avec cette sangle qui evite qu'il touche le selecteur
Pilouf (14/07/2018)
