Vieux 14/07/2018, 15h48
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Envoyé par many888 Voir le message
salut l ami ..il ya beaucoup de piece a remplacement pour 1 seul symptome chez peugeot si tu avais default de pression carburant inferieur a la consigne commence par remplacement ton filtre a gasoil ..et fait un essai tiens nous au courant
Envoyé par louay Voir le message
souvent sur les anciens 2.0 hdi c'est le faisceau du capteur pression de rampe qui se bouffe
j'ai vérifié le câble du capteur HP ils semblent OK
Je vais commander et changer le filtre à gazoil
Je vous tient au courant
Cordialement
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
