Vieux 15/07/2018, 08h20
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Tidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond reputeTidus97 has a reputation beyond repute
slt! d'après ton print forscan, tu as un problème de communication sans doute avec l'ecu moteur!
La sync avec forscan fonctionne parfaitement (déjà testé plus d'une dizaine de fois!).
Je n'ai plus en tête la config du cmax, mais est ce que au niveau du boitier fusible dans le compartiment moteur tu as un gros connecteur centrale sur le bsm? Si c'est le cas, débranche le puis un coups de nettoyant contact (nettoyant contact hein pas nettoyant frein) et remet la broche, et teste! Tous les ford avec un connecteur de ce type sur le bsm ont ce genre de défaut que tu mentionnes!
Bonne chance!
Tidus97 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (19/07/2018), klif26 (31/07/2018), krimo37 (15/07/2018), nasisamy (18/05/2020), zenata (15/07/2018)
