Vieux 15/07/2018, 08h35
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Petit résumé sur ta panne additif bas et présence bouchon en défaut :
a) Vu que tu as diagbox , il serait bien de connaitre le type moteur et quel est ton calculateur car le 138 cv n'est pas de l'EDC 15 mais certainement du SID ou DCM 3.5 delphi , une image du test global permet de savoir cela et évite de tourner en rond comme te le signale zenata
b) Tu indique avoir fait le plein de cérine et remis a zéro les compteurs mais aussi ne pas dialoguer avec le calculateur additif .
Normal si tu as une version de calculateur moteur qui gère la quantité additif , dans ce cas lors du diag il indique présence pompe additif mux et calculateur additif reste grisé .
c) Pour le défaut de ton bouchon , il est possible de controler son fonctionnement a l'ohmètre sur le fil si connecteur non accessible et oui il est possible de couper et ressouder ( dans les règles ) ton faisceau , attention tout de même a prendre en considération que beaucoup de soucis sont liés a la connectique et si tel est ton cas il te faudra y accéder .
d) Pour ton FAP , si pas de défaut , laisse tomber pour l'instant
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Tuner25 (15/07/2018), zenata (15/07/2018)
