Vieux 15/07/2018, 16h04
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Envoyé par oumanni65 Voir le message
Re les amis, je voulais donné des nouvelles j'ai reçu ma pompe de la marque energy 4 bars instalation rechangemznt du filtre a essence, demarrage essai rien a dire avec le fichier de micka45 c'est encore mieux, MAIS sur le chemain du retour la pompe coupe nette redémarrage et a chaque feu rouge rebolote, demain je contrôle le relais et si ca vien pas de la direction audi pour une pompe complete +300 euros 🤒. Et aussi la grêle ma fait des dégâts il faut que j'essaye d'arranger ca + rajout du bas parchoc polish....
salut moi perso le relais je le changerai
une pompe qui a tendance à grippé crame son relais d'alimentation car la pompe chauffe et son alimentation aussi donc ton relais a sûrement chauffer et les contacts doivent être charboner et fond mauvais contact.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
zenata (15/07/2018)
