Le but de ce document est de réparer soi-même un PLIP défecteux.
Glossaire:
CI Circuit intégré
PCB Printed Circuit Board, c'est le circuit imprimé sans ses composants
Plip Nom donnée à la télécommande
Introduction
Nous allons voir comment essayer de réparer un plip qui marche mal ou pas.
Petit résumé des symptomes de ce j'appelle Syndrome de la clef timide
• La télécommande fonctionne parfaitement à proximité du neiman
• La télécommande accepte de fonctionner de temps en temps en mettant la clef en torsion
• Il n'y aucun message de pile faible sur l'afficheur.
•La manipulation décrite dans le manuel resynchronisation de la télécommande ne marche pas.
J'ai nommé ce problème ainsi car elle marche elle semble émettre que juste à coté du neiman ou sous la torture.
Nettoyage des contacts
Dans un premier temps, nous allons nous assurer que la pile fait bien contact avec l'alimentation du circuit imprimé.
Ouvrir la télécommande, ce qui nous donne ceci
Il arrive en mettant la pile que des traces de doigts favrorisent de l'oxydation. Nettoyer la pile 1 de toutes ces traces d'oxydation en frottant fort avec un chiffon ou un sopalin sec.
Gratter au papier de verre fin les lamelles 2 et 3 pour retirer également les traces d'oxdation. Soulever la lamelle "2" et les deux lamelles "3" afin de les tordre un peu vers le haut. Le but est d'assurer un meilleur contact quand le plip sera refermé.
Refaire les soudures
Si les soudures sont mal faites, on a ce qu'on appèle une soudure sèche. Une soudure sèche est une soudure mal faite, qui fini par ne plus faire contact dans le temps entre le CI (Circuit intégré, la puce) et le PCB (le circuit imprimé en vert).
Pour commencer, je recommande un fer à souder avec une panne de type tournevis.
Sur les photos ci-dessous, j'ai refait les soudures des CI. Appliquer la panne sur les pattes du composant, arrêter de chauffer dès que l'étain fond. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'étain supplémentaire.
Ensuite, faire de même sur le composants "passifs" : sur chacun des condensateurs, chauffer, attendre que ça fonde et laisser refroidir. Là aussi, il n'est pas nécessaire d'ajouter d'étain.
Conclusion
Il semble qu'il y ait un défaut de fabrication sur le montage des composants sur les télécommandes peugeot et citroën. Ce problème peut-être corrigé soi-même à condition d'avoir un fer à souder. Je recommande quand même d'avoir le double sur soi au cas où les soudures se passeraient mal. Envoyer moi par mail les corrections ou informations complémentaires à ajouter : sur @online.fr et mettre LyonL avant l'arobase.
Mots-clefs :
plip télécommande 207 C4 peugeot défecteux clef clé problème
LyonL
Dernière modification par lion180871 ; 08/02/2012 à 17h48.
