Vieux 15/07/2018, 22h21
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt! d'après ton print forscan, tu as un problème de communication sans doute avec l'ecu moteur!
La sync avec forscan fonctionne parfaitement (déjà testé plus d'une dizaine de fois!).
Je n'ai plus en tête la config du cmax, mais est ce que au niveau du boitier fusible dans le compartiment moteur tu as un gros connecteur centrale sur le bsm? Si c'est le cas, débranche le puis un coups de nettoyant contact (nettoyant contact hein pas nettoyant frein) et remet la broche, et teste! Tous les ford avec un connecteur de ce type sur le bsm ont ce genre de défaut que tu mentionnes!
Bonne chance!
oui j ai probleme reseau can , mais où a quel niveau la je sais pas!
i ai deja verifier cet prise mais rien a signaler, je vais metre du nettyan contacte on ne sais jamais!
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
