Vieux 16/07/2018, 09h18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
A la vue de tes captures d'écran , tu as bien un calculateur moteur SID803A , ce calculateur gère la pompe doseuse additif et donc pas de calculateur additif.
Ta remise a zéro du niveau additif ce fait dans le calculateur moteur en pièces de rechanges .
Pour ce qui est du bouchon , il est géré par le BSI ( astuce pour savoir qui fait quoi dans les calculateurs , suffit de regarder le défaut , si local cela correspond au calculateur , si distant l'info vient d'un autre calculateur )
Attention il exista 2 types de capteurs bouchon réservoir avec 2 valeurs de résistances différentes .
Sans bouchon sur 1° modèle la résistance est de 150 Kohms et 15 ohms avec
Sur le second , sans bouchon 685 ohms , avec 15 ohms .
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (16/07/2018), clucky (16/07/2018), rotax (16/07/2018), Tuner25 (17/07/2018), yann3 (16/07/2018)
