Discussion: aide moi svp
Vieux 18/07/2018, 12h29
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par baxR Voir le message
Bonjour lÃ* dessus tu as deux type de mÃ[emoji767]moires pour extraire ton dump
Soit eeprom 95xxx soit processeur nec , il faut que tu ouvres ta bsi et ton compteur pour savoir ce que tu as
Plusieurs outils après : lecteur eeprom, programmateur nec, fvdi (sur table si je ne dit pas de bêtise les pinouts de la bsi sont sur le forum)
Ou si quelquÂ’un connais digiprog a mon avis tu as tout Ã* disposition avec ça pour « rÃ[emoji767]parer » ..
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h39 ----------
Bonjour la dessus tu as deux type de memoires pour extraire ton dump
Plusieurs outils apres : lecteur eeprom, programmateur nec, fvdi (sur table si je ne dit pas de betises les pinouts de la bsi sont sur le forum)
Ou si quelqun connais digiprog a mon avis tu as tout a disposition avec Ca pour reparer ..
Pas de nec la dessu c’est une 2005
Donc eeprom 95XXX dans bsi
IL y a du nec dans les compteur des 307 phase 1
Et bsi hc912
307 phase 2
Bsi et compteur on des eeprom
---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h27 ----------
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
baxR (19/07/2018), madrid31 (18/07/2018), tony60 (18/07/2018)
