Vieux 18/07/2018, 17h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
donc je cherche ce fameux relais 109 , dont il parle dans d'autre forum
sous le volant mais il n'existe pas , en relation avec le can bus
je trouve deux relais 643 , je les permutes
mais aucun changement
je branche un chargeur sur la batterie
je réinjecte la carto d'origine , je scan et la , aucun défaut
je réinjecte la même carto modifie 290 ch , je scan et la plus
de defaut DTC : 01314
Le problème venait d'une sous tension pendant l'injection du fichier
donc problème résolu , pourtant la batterie est bonne
faire attention avec les véhicules qui ont beaucoup d'options
plusieurs calculos (touareg , audi Q7 , porsche cayenne etc ...)
toujours brancher un chargeur pour programmation !!!!!!!!!
RÉSOLU , merci a tous
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
electronico (19/07/2018), fayssal2017 (18/07/2018), jah83 (18/07/2018), prinzo57 (18/07/2018)
