twingo II defaut permanent
BONJOURj'ai une twingo II de 2010 1.2 essence 56KW
j'ai 2 code défaut permanent :
DF011 Tension alimentation n°1 des capteurs (1def tension anormal)
DF089 circuit capteur pression collecteur admission (tension anormal)
j'ai remplacer le capteur de pression du collecteur, j'ai remplacer le calculateur moteur sagem sim32, le probleme est toujours présent, j'ai deconnecter tous les capteurs, pédale accelerateur, papillion, capteur vilbrequin , sonde de température , ..... et le defaut est toujours présent. j'ai refais cablage complet du capteur collecteur admission, j'ai tirer 3 nouveau cable jusqu'au calculateur et ca ne change rien, je ne sais plus ou chercher, j'ai egalement replacer le papillion des gaz.....
MERCI D AVANCE POUR VOS REPONSES
Dernière modification par stephane ; 20/07/2018 à 04h09.
