Vieux 20/07/2018, 00h36
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Degré d'encrassement du FAP en suies 95 % !!!!!!!!!!!!
Ce taux correspond aux éléments accumulés dans le filtre à particules qui ne peuvent pas être détruits lors des régénérations du filtre. Cette valeur augmente en fonction du kilométrage et doit être proche de zéro lorsque le filtre à particules est neuf.
Masse totale d'additif cumulé dans le FAP 76 g !!!!!!!!!!!!!!!!
L'additivation du carburant engendre des dépôts d'additif dans le filtre à particules. Cette valeur augmente en fonction du temps et doit être proche de zéro lorsque le FAP est neuf.
il faut démonter le fap , le laver au carcher
après tu refais codage fap et capteur de pression , tu fais croire que tu la remplacé par un neuf et repost les valeurs
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
amellmed (20/07/2018), ggvaniou (20/07/2018), klif26 (20/07/2018), vortex (20/07/2018)
