Vieux 20/07/2018, 13h41
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Je te laisse la procédure des tests pour defauts 011 et 089 données par Renault ( pense a vérifier le capteur pression réfrigérant si équipé et son faisceau )
A priori tu indique avoir 12 volts ??? ou une tension sur toutes les cosses du capteur MAP , ce n'est pas normal , tu dois avoir au moins une masse franche et un 5 volts .
Pense a vérifier si tu n'as pas la masse chassis ou BV non branchée ou mauvais contact sur le boulon de la masse sur la BV .
Désolé je n'est pas un schéma complet de ton véhicule .
Type de fichier : rar DEF011_089.rar (151,5 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
vortex (20/07/2018)
