Vieux 20/07/2018, 18h28
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par tony60 Voir le message
Salut bizare la pression différentiel de l échappement reste à 0
Lorsque les gaz d'échappement circulent au travers du filtre à particules, ils sont ralentis. Ce phénomène entraîne une différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre à particules.
Cette différence de pression est reflet de
l'encrassement du filtre a particule et permet de gérer le diagnostic de la surcharge et du colmatage du filtre à particules (Codes défauts, régénérations...).
Moteur à l'arrêt, la valeur doit être proche de 0.
---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h22 ----------
pour voir si son capteur différentiel de pression fonctionne
et que le calculo aussi prend en compte ,
boucher un tuyaux qui arrive au capteur de pression et faire une lecture
de la valeur
dreamland (20/07/2018)
