Vieux 20/07/2018, 22h15
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Ce serais sympa de rajouter le code défaut enregistré par calculo dae
je pense avec fiat multiecuscan sans problème
il y a sur le forum , la même panne pour une punto
je l'ai déjà lu
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ----------
clap clap dans l'habitacle au niveau du volant
ou compartiment moteur au niveau du berceau ????
la voiture a 46000 kilometres ! elle ne roule pas !, elle est neuve , le bruit vient de la colonne dans l'habitacle c'est sourd quand on braque sur place je ne sais pas si le capteur de couple du volant est le mm que le capteur d'angle ni ou il se trouve ? sous le volant ou incorporé en bas dans la colonne ??
