Vieux 20/07/2018, 22h48
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
NON !!!
Le taux d'encrassement est calculé par le calculateur , il n'indique pas une panne , c'est simplement pour que tu change ton FAP a la date fixé ( en général 180 000kms )
Si aucun autre défaut dans la calculateur moteur , vérifier la pression différentielle , si ok , aller dans pièces de rechange , ligne échappement , remplacement FAP .
Percer un FAP sans modifier la cartographie moteur engendre un défaut moteur .
Oui mais là J'ai le message "Risque colmatage filtre à particule"
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amellmed For This Useful Post:
dreamland (20/07/2018)
