Vieux 20/07/2018, 23h18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
alors mon ami zenata a voir la vidéo c'est faisable pour moi le remplact je ne vois pas ce qu'il fait avec son outil de diag codage ?? je pense pas besoin de codage juste un calibrage wow le fait si le capteur de couple reponds
Hello
Je ne sais pas si idem a ta panda sur la vidéo , par contre si c'est comme sur punto , ce n'est pas ce modèle de DA .
Le capteur de couple ou d'angle est pris en sandwich dans la colonne , si tu démonte , fais des repères car tu dois séparé le haut et le bas de la colonne , le capteur possède aussi un repère ( je te parle de la punto car c'est cette da que j'ai réparé )
Attention avant de commander ton capteur , il existe plusieurs version , regarde le nombre de fils et la couleur du faisceau .
L'appareil qui est montré sur la vidéo sert a savoir si ton capteur est bien centré , pour le calibrage wow ou delphi le fait .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jah83 (21/07/2018), jphp (20/07/2018)
