Vieux 21/07/2018, 11h59
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
touran de qu'elle année ????
pour commencer un diag / code defaut vcds
vérifier si le vehicule équipé capteur de pluie
vérifier si xenon a la place de h7 , sur certain modèle ca crame électronique
du moteur essuie glace
attention aussi contacteur fermeture capot moteur
vérifier lorsque tu actives avec la commande , tu as une tension
sur le connecteur du moteur
verifier si le câble violet lin n'est pas coupé ou en court circuit
test actionneur dans centrale électrique
essayes de passer le moteur droit sur la gauche pour tester
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (20/05/2020), jphp (21/07/2018), khoums (16/09/2018)
