Vieux 21/07/2018, 18h00
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut X3 2.0d probleme injection
Hello
une Tite question problème de pompe a injection connu sur x3 2.0d ?
symptôme
tombé en panne en roulant avec des signes avant coureur (raté du moteur)
pompe de gavage et relais ok
filtre neuf
défaut pression insuffisante et au diag pression rampe ne dépasse pas les 75 bars
un coup de star pilote et sa démarre avec une pression rampe qui varie beaucoup et des que l'on accélère sa cale directe
retour injecteur ok
j'ai ouvert la trappe ou est la jauge a carburant un jolie tapis d'or fin
je ne connais pas trop cette auto mais si j'ai bien vue il faut sortir le moteur pour faire la pompe non ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
alexteamktm (28/07/2018)
