Vieux 23/07/2018, 15h08
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
je pense ton soucis vient du BSM , à confirmer
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
quant tu fais ton apprentissage de boite tout se passe bien ??
verifie le calculateur derriere ton siege de suspension , il gere les corrrecteur et frein secondaire
le fusible 14 dans le BSM gere ce calculateur
j ai l impression que ton probleme est lié au frein et au capteur de roue, sa reste qu un avis
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
peut tu nous faire une photo des defauts de la boite et du BSI , on voit que la moitié du diag
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
momo59490 (23/07/2018)
