Discussion: Defaut bizzar 308
Vieux 25/07/2018, 10h31
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par Aflou-diag Voir le message
Salam les amis jai passe la demi journee avec 308 1.6 hdi annee 2012 calculateur sid 807 evo la voiture a un problem de ventilo qui marche en permanent 1er vitesse apres le diag avec diagbox pas de defaut mimoriser cette voiture est sans fap el la clim marche tres bien j'ai demanter la resistance pas de degat apparu merci les profs de me donne vous experiense. Parceque je suis coincer
Salem khoya,
Compare la valeur des deux sondes température (sortie moteur et radiateur),,
Fais un test actionneur du ventilo avec le diagbox,,
Contrôle tous les fusibles du véhicule (grillé, manque, mauvais contact...)
Contrôle charge alternateur et alimentation calculateur moteur,,
Débranche le capteur pression gaz clim pour voir si le ventilo change de comportement...
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Aflou-diag (25/07/2018)
