Discussion: IAW 5NR ou 5NR2?????
Vieux 25/07/2018, 21h10
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Je vien de le tester,ca marche nikel mais ,un autre soucis aparais,la voiture quand la temperature a 70° ou plus ,le moteur a du mal a demmarer et ca sent l'essense,jai tester les cylindres par suppression du cablage de bougie,le 4 eme cylindre ne fonction pas,je croi que le calculo et HS.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
ggvaniou (25/07/2018)
