Envoyé par fouad19764
Je vien de le tester,ca marche nikel mais ,un autre soucis aparais,la voiture quand la temperature a 70° ou plus ,le moteur a du mal a demmarer et ca sent l'essense,jai tester les cylindres par suppression du cablage de bougie,le 4 eme cylindre ne fonction pas,je croi que le calculo et HS.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Bonsoir ,
enlève le pont que tu as mis entre +apc et + permanent , ça va aller mieux , juste modifie eeprom , la le boitier papillon est toujours alimenté et donc ne s'initialise jamais
