Discussion: Defaut bizzar 308
Vieux 25/07/2018, 22h32
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
bulle d'air dans le circuit
euros6 elle passe en phase de degazage automatique et met en route le ventillo pour prevenir du lancement de procedure.
de memoire,il faut accelerer a 2300trs/m pendant 1mn,le ventillo se coupe pour prevenir.
ensuite accelerer 2500trs/m jusqu'a enclenchement a nouveaux du ventilo
la purge est alors complete et correcte.
si ca recommence c'est que tu as des gazs qui passe dans le ldr
il n'y as pas de thermostat piloté sur "DV6 sid 807" DV6C probablement
ce que tu explique et valable pour DW10F et DV6F.
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
Envoyé par many888 Voir le message
salut l ami si ta clim est en marche c normal que ton ventilo tourne tu en est conscient ??..
la clim est en marche quand ça déconne ?
tu as un message d'alerte au combiné un témoin allumer, quelque chose ??
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Aflou-diag (25/07/2018)
