Discussion: Dessoudage 29f400
Vieux 25/07/2018, 23h52
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
c'est assez galére quand il y a des point de colle/pastille sous le composant .....
généralement dans ce cas l'étain et déjà en fusion ce qui empêche l'extraction c'est le/les points de colle ..
sinon je confirme le flux aide beaucoup surtout sur des composant souder depuis très longtemps .. et souvent il faut une température plus elever pour extraire ...
autre technique tu met du flux et avec ton fer repasse sur chaque patte, ensuite station air chaud sa va sortir tout seul...
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
chaoui05 (26/07/2018), prinzo57 (26/07/2018)
