Vieux 27/07/2018, 07h12
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
j'ai traité deux cas assez similaire
1 er sur 308 cc c’était une électrovanne de commande allez savoir pourquoi il y a une électrovanne qui gère la dépression générale et ensuite chaque composent est gérè individuellement moi c’était électrovanne qui se trouve a droit du moteur cacher au dessus du turbo derrière un écrans thermique un peut chiante a changé attention il y en a deux cote cote
2 em cas il y avait du jeu dans la tige de commande du poumon du boitier papillon a la jonction du volet et la tige du poumon
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
