Vieux 10/02/2012, 11h44
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
c'est un probleme de regulation de pression d'huile
si le filtre eclate tu as trop de pression d'huile
il faut donc controler la pompe a huile qui contient le regulateur de pression qui a tendence a se bloquer
si c'est le cas change la pompe a huile et c'est reparti (sauf si ton moteur a tourné sans huile)
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
amourh59 (11/02/2012)
