Discussion: Abs c3
Vieux 27/07/2018, 23h16
Pouvoir de réputation: 276
Oui j'ai 1 calculateur d une au c3 un qui était dessus et un bloc que j'ai commander avec la réf identique au miens d origine mais pas de dialogue alors je voulais tester sur table l alim sais une simple alim en 12v 2ah que je prend pour brancher les calculateur moteur sur table sa fonctionne normalement..
---------- Post added at 09:16 PM ---------- Previous post was at 09:09 PM ----------
Nowen regarde le schémas sa part sur le calculateur moteur et aussi sur le 2 et 4 du 40 voie noir du bsi ou alors la bsi et morte et ma fais péter les can des bloc...
