28/07/2018 07h12
samsophiane
 j'ai un problème avec une clim de ma 807 essence
 le compresseur ne se déclenche pas ,après vérification du compresseur il fonctionne en direct ,vérification des fusibles ok
 ah jai oublier la clim est chargé donc pas de fuite , jai changer la sonde de température d'eau ainsi que la sonde de pression réfrigérant et toujour rien
 par la suite jai verifier le fonctionnement du ventillateur en débranchant la sonde
 le ventillo tourne en1 vitesse et aussitôt en seconde vitesse
 donc de se coté la c'est ok
 j'ai passe le vehicule a la valise il m'indique sonde de pression refregerant 29.2 bar ???
 J'ai donc enlever le gaz et toujours 29.2 bar
 c'est a ne rien comprendre
