Vieux 30/07/2018, 01h04
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Par défaut Calculateur Mini cooper s 1.6
Bonsoir
j ai une mini cooper S 1.6, avec un ecu 0261201708, moteur N14, il a défaut de rate de combustion sur le cyl 4, après vérification il ne s agit pas de la bougie ou de la bobine, je voudrais savoir s il est possible de remplacer le composant qui pilote mes bobines pour réparer la panne et éviter de passer par la case clonage, je trouve plus intéressant de remplacer un composant et redonner vie au calculo que de le cloner, si je n ai pas de solution a mon pblm je recherche un ecu de la mm ref
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
