Vieux 30/07/2018, 19h38
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Comment peut tu affirmer que la tension varie, à partir du simple fait que la sonde est neuve?
La mesure peut se faire aussi à l'aide du multimètre.
Cependant, si le ventilo ne s'enclenche pas, c'est soit parce que tu alimente le compresseur en direct, soit parce que le pressostat ne donne pas l'autorisation de la fonction clim.
Je penche d’ailler pour la 2° hypothèse.
Quand à ton interface, je suppose, que tu a mis ton programme diag sur le même ordi, qui te sert à aller sur internet, donc ton entivirus, ou windaube te l'a niqué lors d'une mise à jour.
