Vieux 24/05/2009, 17h40
tatisoft.renault
Avatar de tatisoft.renault
tatisoft.renault is on a distinguished road
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Salut tatisoft.renault,
Merci pour ton dump mais il ne fonction pas, j'ai bien les 2 lcd qui s'eclaire, celui de la pression des pneus et celui de l'ordinateur de bord. tout fonction mais par contre je n'ai pas de kilometrage affiché. il affiche 0 km.
j'ai pourtant programmé le dump au kilometrage voulu avec Licznik4.
Mais rien n'y fais. j'ai une question...
J'ai un dump qui fonctionne tres tres bien avec le kilometrage... mais le probleme c'est qu'il viens d'une megane boite auto. donc j'ai le cadran des pneu qui affiche la boite auto (avec P N D R...). tu ne sais pas a quelle ligne correspond la boite dans le dump???
Merci d'avance
desolé mais non je ne sais pas a quelle ligne
mais regarde avec la sonde clip si tu peut enlever l'option boite auto
tatisoft.renault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tatisoft.renault For This Useful Post:
didi_du_93000 (24/05/2009)
