Vieux 31/07/2018, 09h16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Smile
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut les amis j'ai un problems avec un caddy moteurs 1.9 tdi PD 2008
la voiture démarre un coups sans problems mais ils cale en route après le diag avec VAG com j'ai le défauts suivants
capteurs AAC signale non plausible .
j'ai changer le capteurs.AAC .
le capteurs vilebrequin .
jail contrôler le fiscaux électrique .meme le calage .
et toujours le meme .
cest q1 à une solution pour cette merde svp ?
Saha khoya,
Si le capteur AAC que t'as changé est originale
et son câblage est conforme (+5V alimentation, +5V signal, masse)
alors remplace la cible du capteur AAC.
Sinon contrôle le calage de la cible du capteur vilebrequin!?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
diago2001 (31/07/2018)
