Discussion: Utilisation Xprog-m
Vieux 10/02/2012, 20h02
keranlouan
Avatar de keranlouan
keranlouan is on a distinguished road
Tu as le support 8 pattes en haut à gauche.
Personnellement, j'ai ouvert le boitier et soudé 8 fils sur la carte à l'emplacement des pattes de ce DIP SOCKET, vers une pince pomona 5250.
Baisse ta latence à 1ms au lieu de 16ms dans la gestion de ton port usb dans ton panneau config system XP.
Mon gros Pb a été de 'penser' à mettre à jour le firmware du boitier avant la première utilisation....
Après ça la délivrance ......
Si tu peux, commence par récupérer une eeprom 'standard' 8 pattes d'un équipement quelconque, que tu insères de manière 'fiable' dans ton support DIP SOCKET.
Quand tu auras fini ta mise au point de Lecture sur cette eeprom, il sera temps de connecter ta pince et de lire la 93c56.
Bon courage,
keranlouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to keranlouan For This Useful Post:
Kevauto (10/02/2012)
