Discussion: laguna 1.9 dci
Vieux 01/08/2018, 15h16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut laguna 1.9 dci
salut à tous, problème de démarrage d'une laguna 1 de 2001 la pression gasoil monte les tours minute aussi mais dans les paramètres moteur la pression rampe =zéro on débranche la broche du capteur elle reste à zéro la clip donne comme défaut: " circuit capteur de pression rampe" on a changé le capteur de la rampe le problème est le même une idée merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
