Vieux 02/08/2018, 10h39
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam moulay
je pense , l'anti démarrage sur pompe epic
moi , je fais sauter le blindage sur la pompe juste
au dessus de l'électrovanne et je remplace par
une électrovanne simple : 1 seul câble
c'est une solution , peut être pas la meilleur !!!!!
cdlt
---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
débranches la bague , le connecteur qui sort
de l'uch vers la bague , refais un diag
voir si il y a toujours le court circuit au +
(localiser le court circuit )
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h35 ----------
donnes les défauts séparément de chaque calculo !!!!!!
ecu moteur
immo
uch
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h37 ----------
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
Moulay (02/08/2018)
