Vieux 02/08/2018, 14h28
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Je vais devoir m'attaqué sur une magane pour un FAP-off ( je suis au courant pour le contrôle technique )
Je ne suis pas du tout Renault , c'est pour cela que j'ai quelque question .
-Est ce qu'un simple dump + écriture ECU il y a un risque de perte des code injecteur ?
-Je n'ai pas la voiture sous les yeux , le calculateur moteur ce trouve bien juste au dessus de la batterie ?
-Sinon est ce qu'il y a des précautions à prendre en particulier pour ce véhicule ?
Je suis équipé de canclip et Ktag plus d'autre bricole .
Merci a vous
Ton ktag est amplement suffisant. Et pour te repondre l'ecu se trouve bien à coté de la batterie. Rien de bien compliqué:)
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progautofiles For This Useful Post:
zingilingiling (02/08/2018)
