Vieux 08/08/2018, 21h23
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Par défaut Problème éclairage renault clio 2 ph 3
Bonsoir, j'ai besoin de vos lumières, j'ai une clio 2 ph 3 année 2006 1.5dci sur laquelle je n'est plus d'éclairage, sauf antibrouillard avant qui fonctionne, les anti-brouillard arrière aussi fonctionne mes allume les veilleuse a la place des anti-brouillard , j'ai donc commencer par vérifier les fusible, puis connecteur feux arrière, en testent les relais je me suis aperçu que en shuntent le relais des feux de croisement et plein phare il fonctionne, les témoin au compteur s’allume aussi, j'ai donc remplacer le com2000, mes rien, quand j'active les feux au commodo le témoin ne s'allume mais pourtant on entend le (bip) d’oublie quand je coupe le contacte.
Quelqu’un a t'il eu ce problème ? ou similaire ?
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
