Vieux 09/08/2018, 14h04
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
salut magic abdou.
moi personellement quand je tombe sur les defaults de lambda dnc les etapes faire sont:
essayer de controller la sonde lambda si ok donc essaye de changer les bougie et de netoyer ou remplacer la cat.si le defaut ne resol pas donc essayer de remplacer les bobines d allumage .si parceque quand le fonctionement des bobines d allumage et pas parfait donc la sonde lambda detecte la melange pas ok.
la solution lambda off c est la derniere solution.
bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
