Vieux 09/08/2018, 15h18
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
salut magic abdou.
moi personellement quand je tombe sur les defaults de lambda dnc les etapes faire sont:
essayer de controller la sonde lambda si ok donc essaye de changer les bougie et de netoyer ou remplacer la cat.si le defaut ne resol pas donc essayer de remplacer les bobines d allumage .si parceque quand le fonctionement des bobines d allumage et pas parfait donc la sonde lambda detecte la melange pas ok.
la solution lambda off c est la derniere solution.
bon courage
merci bcp frère je vais suivre ces étapes et voir après ce que ca va donner to be continued
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
