Vieux 09/08/2018, 22h11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mrbrad Voir le message
Bonsoir, j'ai besoin de vos lumières, j'ai une clio 2 ph 3 année 2006 1.5dci sur laquelle je n'est plus d'éclairage, sauf antibrouillard avant qui fonctionne, les anti-brouillard arrière aussi fonctionne mes allume les veilleuse a la place des anti-brouillard , j'ai donc commencer par vérifier les fusible, puis connecteur feux arrière, en testent les relais je me suis aperçu que en shuntent le relais des feux de croisement et plein phare il fonctionne, les témoin au compteur s’allume aussi, j'ai donc remplacer le com2000, mes rien, quand j'active les feux au commodo le témoin ne s'allume mais pourtant on entend le (bip) d’oublie quand je coupe le contacte.
Quelqu’un a t'il eu ce problème ? ou similaire ?
si tu as remplacé récemment le kit de démarrage, c'est normal que ca marche pas.
les uch de clio ont plusieurs reference : bg, hg, n1, n2, n3
le faisceau électrique de tableau de bord n'est compatible qu'avec leur uch respectif. donc si tu as mis le mauvais uch, les phares ne fonctionneront pas.
meme si tu changes le commodo de phare.
mrbrad (10/08/2018)
