Discussion: pb 206 hdi 1.4
Vieux 09/08/2018, 23h12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par repcles Voir le message
suite a changement moteur , le moteur tourne 5 seconde et s arrete, j ai essaye avec du start pilote le moteur prends les tours donc pas de pb air c est un pb injection pour moi.
demain je vais faire des controle electrique pression de rail , capteur pmh et aac .ectttt
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
rotax je sais pas si eclairage auto , pk tu me parle eclairage auto , quel est la relation ?
je pense que rotax fait surement allusion au probleme de masse sous les feux qui peuvent causer un calage moteur ...
ta pompe hp est identique a l ancien modele , car certaine pompe hp dispose de regulateur ouvert au repos ou fermé au repos ?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
rotax (10/08/2018)
