Discussion: Quelle solution ?
Vieux 10/08/2018, 15h24
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si tu as vcds
Faire apprendre à votre véhicule une nouvelle clé (vierge)
récupéré le code PIN de votre compteur
Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d’instruments:
1) <Sélectionner>
<17 – Instruments>
<Accès – 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
2) <Adaptation – 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c’est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
3) <Fin et retour>
<Quitter calculateur, retour – 06>
Coupez le contact et retirez la clé
4) Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes.
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
INVICTUS (10/08/2018), klif26 (10/08/2018), Pelican (10/08/2018), pouettedu76 (10/08/2018), soustourou (10/08/2018), yann3 (10/08/2018)
