Vieux 11/08/2018, 07h33
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
Envoyé par profrenault Voir le message
sujet déjà traité ( le patch est poster )
les rz003 et rz004 sont fait juste sur une pompe neuf !
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=50788&page=3
bonjour merci pour votre reponce pouvez vous le donne le mot de passe du pacth
---------- Post added at 05h29 ---------- Previous post was at 05h20 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=70653
installes toi une version 173 ou plus , maximum v 178
ne pas installer v179 et V180
puis bloquer la mise a jour
https://ibb.co/mOQTLT
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76048
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Créer un défaut (puis lire le diag)en débranchant un injecteur le 1 ou le 4
Pour être certain d'avoir correctement localiser la position
des injecteurs avant le codage
Le 1 vers boite ou distri ????
merci pour les lien j ai un autre pc avec une version v176 avec une sonde clone qui depuis la mise a jour reconnais une auto sur 5 et a des coupure
ces pour sa que je sue reste en v166 avec sonde euro box j ai pas envie de plante cela aussi
pour le repres premier cylindre j avais déjà controle
---------- Post added at 05h33 ---------- Previous post was at 05h29 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
Salut.
Si problème alimentation capteur. Je regarderai vite fait au faisceau qui passe à coter du démarreur. Il brûle parfois. Et sa créer des problème de tension. Un peu partout.
C est un peu embêtant à ouvrir. Mais j'ai eu déjà le cas 2 fois. Une fois capteur pression ramp. Un fois electro vanne turbo.
Bon courage.
salut ces la premier chose que j ai pense car j ai touche au faisceau pour aller voir les code injecteur j ai contrôle ces ok
ces vrai de le faisceau la dessus frotte sur le demarreur et a l entre du calculateur au niveau de la batterie
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
