Discussion: Flash E87
Vieux 11/08/2018, 22h24
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Flash E87
E87 année 04/2006 dde hs impossible de récupérer la cartos.
118D
J'ai donc utilisé un ecu compatible de 120D, j'ai trouvé une carto avec les ref de l'ancien calulo que je mets en pj, je l'ai injecté etc.. ca demarre roule normalement
mais le souci c'est que j'ai des dtc fap, alors je me demande soit il y a des ecu de cette ref avec fap et sans fap soit le véhicule à étais défapé ou mon véhicule n'a pas de fap et la carto en a.
Pouvez-vous vérifier si le fap est actif sur cette flash, dans le cas ou il le serait possible d'obtenir un off pour tester si le problème vient de ça.
dtc : bougie cylindre 2
bougie cylindre 3
Pilotage papillon
sonde t°des gaz echap avt cata
capteur de contre pressione chapmt avt filtre à particule
Peut etre l'ecu ne pilote pas de la mm maniere (pin du calculo)
ref de l'ecu origine : 0281013502 DDE 7803372
Ref de l'ecu de remplacement :0281013252 DDE 7801710
MERCI a tous
Type de fichier : rar Flash 0281013502 BMW 118D ORI E87 EDC16C35.rar (571,1 Ko, 9 affichages)
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
