Vieux 12/08/2018, 18h51
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Par défaut Probleme puissance Touareg 5.0 V10
Salut a tous j'ai un probleme avec un touareg 5.0 v10 de 2004 pas de puissance,pire que un coté du moteur marche car l'echappement a gauche est froid apres 40min de ralenti !!! je vous explique:
la personne qui me l'a ramené m'a dit qu'en 1er il avait eu une panne de relais de demarreur qui etait resté collé, donc demarreur qui tourne en permanance et il a roulé comme ca donc il l'a rammené a un "mecano" qui lui a changer son demarreur dead....mais pas le relais. donc rebelotte demarreur qui tourne tout le temps sauf qu'il a eu la bonne idee de debrancher la batterie a ce moment la. c'est la ou les problemes commencent !
il demonte la baie parebrise ( le mecano) et la trouve inonndé avec de la mélasse et de l'eau car c'etait bouché donc court circuit meme dans la boite a fusible a l'interieur derriere le tableau de bord. il me la ramene je la passe au diag et la j'ai que des defaut de merde a cause du CC du demarreur.
je lui efface on change ce que y'a a changer sauf :
calculateur moteur j'ai ca au vcds
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1
Pièce: V10 5,0L EDCG000AGMª5358
Codage: 0010575
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-5000
7 Codes défaut trouvés:
18253 - Lire la mémoire de défauts du système de colonne de direction (J527)
P1845 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.69 V
Bits: 00001100
Bits: 00000000
Bits: 00001100
17077 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse
P0693 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.69 V
Bits: 00001100
Température: 66.6°C
Rapport cyclique: 10.4 %
18315 - Bus de données Moteur/Moteur défectueux
P1907 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.26 V
Bits: 00001100
Couple: 221.2 Nm
Couple: 0.0 Nm
17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
P1440 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 588 /min
Couple: 134.3 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.53 V
Bits: 00001100
Masse Air/Tour.: 475.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 190.0 mg/tps
19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 588 /min
Couple: 134.3 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.76 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 48.0
19793 - Bus de données moteur/moteur Message implausible
P3337 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 402.9 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.10 V
Bits: 00001100
Bits: 0
(sans unité): 0.0
18033 - Bus données groupe motoprop.Message implausible du calculateur de BV
P1625 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 1512 /min
Couple: 39.5 Nm
Vitesse: 26.2 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 00001111
Bits: 00000000
Bits: 11111111
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
Pièce: V10 5,0L EDCG000AGSª5358
Codage: 0010575
VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-50E6
2 Codes défaut trouvés:
18048 - Calculateur défectueux (EEPROM)
P1640 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 276.5 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
18156 - Calculateur défectueux
P1748 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 260.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 5.78 V
Bits: 00001100
Couple: 221.2 Nm
Couple: 0.0 Nm
Donc pour moi c'est le calculo moteur numero2 qui est dead,mais j'ai un doute la voiture demarrait pas dans ce cas la non ?
ca peut etre un probleme sur le faisceau ?
si c'est le calculo un vierge suffit ou faut changer les 2 ?
merci de votre aide les amis sachant que la personne doit aller en vacances samedi avec les gosses ca me fait vraiment de la peine c'est pour ca que je vous solicite les amis !!
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
