Vieux 13/08/2018, 00h42
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu récupères le code pin dans dash avec opcom ensuite tu virginises le calculateur de la casse avec carprog sur table ensuite tu le branches à ton auto et tu le recodes et tu synchronisation écu bcm dash avec opcom il y a des tutos dans Youtube
Ce n'est peut-être pas le calculateur moteur le problème souvent les Opel Corsa c le problème vient du calculateur de pompe injection qui se situe près de la pompe injection il faut l’ouvrir et refaire les soudures
Dernière modification par selouan ; 13/08/2018 à 00h51.
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
jah83 (16/08/2018), klif26 (18/08/2018), vortex (13/08/2018)
