Vieux 13/08/2018, 02h21
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
merci je commence demain. par contre il me semble pas avoir vu le 2eme calculo j'ai vu le premier sous la baie a gauche quand on est face au vh. l'autre il est dessous ou bien de l'autre coté? demain j'attaque aussi le demontage du siege conducteur pour voir l'etat de la batterie et la boite a fusible. j'ai pas moyen de lui ouvir et reinspecter d'ici a samedi tu penses que en obd un vierge ca passe ? et un immo off sur un calcuateur d'occas sa passe comment ? obd ou sur table ?
merci du soutien !
---------- Post added at 00h18 ---------- Previous post was at 00h17 ----------
car le 1er calculo je l'ai demonté inspecté et pas une trace parcontre il fesait nuit j'ai pas cherché plus que ca
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Type chassis: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ4D044576 Kilométrage: 230670km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1
Pièce: V10 5,0L EDCG000AGMª5358
Codage: 0010575
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-5000
7 Codes défaut trouvés:
18253 - Lire la mémoire de défauts du système de colonne de direction (J527)
P1845 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.69 V
Bits: 00001100
Bits: 00000000
Bits: 00001100
17077 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse
P0693 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.69 V
Bits: 00001100
Température: 66.6°C
Rapport cyclique: 10.4 %
18315 - Bus de données Moteur/Moteur défectueux
P1907 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 308.1 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 10.26 V
Bits: 00001100
Couple: 221.2 Nm
Couple: 0.0 Nm
17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure
P1440 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 588 /min
Couple: 134.3 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.53 V
Bits: 00001100
Masse Air/Tour.: 475.0 mg/tps
Masse Air/Tour.: 190.0 mg/tps
19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal
P3007 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 588 /min
Couple: 134.3 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.76 V
Bits: 00001100
Stabilisation ral.: 0.0°KW
(sans unité): 48.0
19793 - Bus de données moteur/moteur Message implausible
P3337 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 402.9 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.10 V
Bits: 00001100
Bits: 0
(sans unité): 0.0
18033 - Bus données groupe motoprop.Message implausible du calculateur de BV
P1625 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 1512 /min
Couple: 39.5 Nm
Vitesse: 26.2 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 00001111
Bits: 00000000
Bits: 11111111
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 AH
Pièce: AL 600 6Q 0590
Codage: 0004136
No. Atelier: WSC 47210 123 51163
VCID: 74E6E44C14BB2EE69E-5000
1 Code défaut trouvé:
01045 - Contacteur pour Tiptronic (F189)
008 - Signal Implausible - Intermittent - Témoin allumé
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 C
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0107
Codage: 0022785
VCID: 397815787359938E8D-5000
01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 135 L Mat: 5WK 470 22
Pièce: Kessy 6400
Codage: 0147688
No. Atelier: WSC 21794 133 64562
VCID: 2E523624BA17443628-5072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
6 Codes défaut trouvés:
00003 - Calculateur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00087 - Borne 30 pour récepteurs servant au démarrage
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
00185 - Capteur d´effleurement poignée de porte extérieure AR G
00186 - Activation relais d´alimentation tension borne 15SV
007 - c.c. à la masse - Intermittent
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
01049 - Tension de bord borne 50
Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0701
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 77FCD34005CD45FEBB-5000
02327 - Transmetteur pour réglage en hauteur du siège AV (G438)
006 - c.c. au pôle + - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L6 907 040 D
Pièce: CLIMAtronic R/L X 2714
Codage: 0001030
VCID: 31682D58AB295BCE35-50E6
01336 - Bus de données Groupe Confort
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl
No. pièce: 7L6 937 049 L
Pièce: 2703
Codage: 0111868
VCID: 458069880FA1E76EF9-5072
3 Codes défaut trouvés:
54058 - Code défaut inconnu
Inconnu - 003 - Défaut mécanique
30504 - Code défaut inconnu
U1808 - 003 -
35680 - Code défaut inconnu
Inconnu - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
Pièce: V10 5,0L EDCG000AGSª5358
Codage: 0010575
VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-50E6
2 Codes défaut trouvés:
18048 - Calculateur défectueux (EEPROM)
P1640 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 276.5 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
Bits: 00000000
18156 - Calculateur défectueux
P1748 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 260.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 5.78 V
Bits: 00001100
Couple: 221.2 Nm
Couple: 0.0 Nm
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Codage: 0012354
VCID: 2540C908EFE1076ED9-5000
00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
01587 - Détonateur 2 d´airbag côté conducteur (N250)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl
No. pièce: 7L6 953 549 D
Pièce: Lenksäulenmodul 3301
Codage: 0000032
VCID: 408E789C1083C246CA-5072
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl
No. pièce: 7L6 920 880 N
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
Codage: 0007111
No. Atelier: WSC 06635 552 00000
VCID: 428A72941E8FD056DC-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.lbl
No. pièce: 7L6 815 071 C
Pièce: Standheizung E1MAC
Codage: 0000000
VCID: 326A2254AE2F60D64C-5072
00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<>CAN 0101
Codage: 0000006
VCID: 70EEE85C60A312C67A-5072
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 BE
Pièce: TRANSFERCASE 0122
VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5000
Adresse 29: Feu gauche Labels: 3D0-909-157.lbl
No. pièce: 3D0 909 157
Pièce: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codage: 0000003
VCID: 66C28E045267CC7610-50E6
Adresse 32: Bloc. différentiel Labels: Aucun
No. pièce: 0AC 927 771 B
Pièce: SG-Quersperre 5018
VCID: 377C1340454D85FE7B-5072
01314 - calculateur moteur
02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646)
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb
No. pièce: 7L6 907 553 B
Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Codage: 0015520
No. Atelier: WSC 47210 123 82133
VCID: 387E107C48538A8672-5000
00142 - Vanne de réglage d´amortissement AV G (N336)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
VCID: 77FCD34005CD45FEBB-50E6
Adresse 39: Feu droit Labels: 3D0-909-158.lbl
No. pièce: 3D0 909 158
Pièce: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codage: 0000003
VCID: 67DC8300556DD57E2B-5072
01344 - Lampe luminescente à gaz
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 E
Pièce: 1N HSG 0201
Codage: 0000085
No. Atelier: WSC 06635 512 00000
VCID: 3E7206646A77B4B6B8-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 B
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 B
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171
Pièce: A Innenraumsensor 0019
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
00486 - Touche de verrouillage central poignée ext. côté passager AV (E370)
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
00488 - Touche de verrouillage central poignée extérieure AR D (E372)
Adresse 47: Sonorisation Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
No. pièce: 7L6 035 456
Pièce: 08K Audioverst. 0105
VCID: 70EEE85C60A312C67A-50E6
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 035 456
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 65: Pression pneus Labels: 7L0-907-273.lbl
No. pièce: 7L0 907 273 H
Pièce: Reifendruckueberw. 0016
Codage: 0012339
VCID: 377C1340454D85FE7B-5000
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé
Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V1.clb
No. pièce: 7L0 955 119 F
Pièce: Front Wiper 2416
Codage: 0000004
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 919 283 E
Pièce: 0E Einparkhilfe 0907
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333)
Adresse 77: Téléphone Labels: Echec redir!
No. pièce: 7L6 035 729
Pièce: CIB PAH HW 200 SW 0242
VCID: 73E4E75011B529DE87-5072
Fin-------------------------(Temps écoulé: 10:22)--------------------------
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
