Discussion: Flash E87
Vieux 13/08/2018, 19h31
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Salut Zenata
Donc j'ai monté la voiture, apparement j'ai pas de capteur de pression, de tuyau et de capteur de t°,
https://www.realoem.com/bmw/fr/showp...diagId=18_0785
je n'ai pas le n°7, n°1, n°5.
Je n'ai que la sonde n°3, sonde lambda
dtc : 43e2 dde papillon pilotage
4030 dde sonde t°des gaz échappements avt catalyseur signal
41bb Systeme Fap capteur de contre pression echapemt
4011 capteur de contre pression echapemt avt FAP signal
cela explique mes dtc, si ces pièces ne sont pas sur le véhicule donc je dois faire Fap off c'est une sorte de cata ou il faut retirer ses éléments dans la cartos et laisser le fap on
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
